dimdim2003
Появился треск в коробке передач в следующих случаях только на прогретой машине на холодной все ОК :
1. На второй передаче при интенсивном разгоне (на пол педальки газа) трещит не постоянно, а как бы с перерывами т.е. перерывы длиннее самого треска причем после 2000т оборотов примерно. В салоне слышно если открыто окно пассажира либо едишь 1 по дороге т.е .звук не очень громкий.
2. на четвертой передаче когда сбрасываешь газ не выключая передачи с 90 например до 60-70. Тоже потрескивает. Не очень громко но слышно.
Треск появляется только на хорошо прогретой коробке. После того как проедешь ну км 40. В городе при езде на работу с работы 20 км в день ничего не трещит.
Заметил когда ехал на Море, при чем когда едешь в натяг на 4 ой все нормально, как скидываешь начинает потрескивать пропорционально дерганью авто при торможении коробкой после обнаружения треска проехал 3000 км треск не прогрессирует но имеется.
Что делал до этого:
Два года назад замена диска сцепления и выжимного в сервисе. Замена масла в коробке на полусинтетику лукоил 70w80 точно не помню. Масло в коробке есть проверял.
Единственное что настораживает после замены диска стала плохо выдиратся 1-2 передача. Вернулся на сервис обратно чтото подрегулировали стало лучше но не так как было.
Мне объяснили что идеально не сделаешь будет либо 1-2 плохо выключатся либо 3-4 но типа ты на 4 постоянно ездишь по этому оставим так.
Когда менял масло в коробке еще до замены диска сцепления. когда сливал то слил где то 1.5 литра вместо 3 х положенных.
Подскажите плиз куда рыть и что может потрескивать
У меня мысли расходятся м.б. не до включение передачи и сожрало какую нибудь звездочку или что покатался на полусухой коробке зимой.
Пробег авто не более 220 тыс. по внешним признакам.
Или масло слишком жидкое. может залить минералку.
Что делал до этого:
