Bor1s1ch
Доброго дня дорогие участники форума! Прошу строго не судить, машина первая и только недавно получил права. Случилась такая беда, прошел хороший боковой дождик и залило блок предохранителей (вода на полике была и раньше при сильных дождиках). Но в этот раз случилось то что обычно случается если проблему не устранить заранее, а именно неприятная ситуация, после вскрытия обнаружились подтеки и ржавчина на контактах (вполне возможно что заливало и раньше так как подтеки не очень свежие).
Далее отказался работать задний дворник (застыл в вертикальном положении), затем вышли из строя и передние дворники и стеклоомыватели. Было выяснено что сгорел 12-й предохранитель.
При замене на абсолютно любые номиналы он сгорал. Добрые люди подсказали что нужно заменить блок предохранителей что и было сделано, но это не помогло. Остаются реле. Подскажите пожалуйста с какого номера нужно начать проверку, есть подозрения что с 19-ого.
