Накопилось проблем по авто - глохнет, обороты и еще проблемы Vento 1,8 моно
  • Автор темы inline
  • Ответы 26
    vw vento
inline
Киев
VW Passat B6 2.0 FSI, 2006г.
VW Vento 1.8 моно
1. Каждое утро или при длительном простое движок запускается только со второго раза. В первый раз запускается 1-2 сек держит 1100 оборотов и резко обороты падают и глохнет. Второй раз с полоборота и поехал.
2. Когда глушу двигатель после поездки, то его стало сильно очень трусить. Детонация? (Регулировать зажигание?) Подушки?
3. Первые 5-10 мин. после начала поездки при переключении передач (когда сцепление выжато или на нейтралке) вижу, что обороты держит и не падают (2000-2500 стабильно) и слышно что газует (хотя я н газ не жму то). Через 5-10 мин пропадает проблема. Чтобы это могло быть?
4. Бывает что не с того не с сего авто не заводится. Движок крутится, но не запускается. И так с раза 7-10 запускается. Если снова заглушить и заводить, то запускается без проблем.
5. На холостых держит обороты 1100 холодная и прогретая. Если снять фишку с ДТОЖ, то обороты падают в район 900 и держатся. Может это ДТОЖ все мои проблемы?
к компу подключи и посмотри ошибки
Ставлю на подсосы воздуха!
Спасибо ребята!
А ДТОЖ это не может быть?
inline написал(а):
Спасибо ребята!
Может!!!!! и скорей всего он или проводка к нему где то не контачит. Я на ДТОЖ ставлю. РХХ точно не причем, раз ДТОЖ отключаешь обороты падают.
Ставлю пиво
Зимой такого нет?
Регулятор холостого хода и Датчик положения дроссельной заслонки это одно и тоже?
Тебе надо регулятор давления топлива проверять.
Как уже сказали.
И компрессию проверить.
компрессию это к мотористу ехать?
Потому что это интенет магазин.
А не официальный каталог.
По пункту 2 подробнее можно?
диагностика на компе покажет все неисправные датчики и регуляторы?
п.с первое авто
п.с. ранее на диагностике никогда не был
п.с первое авто
Да, покажет.
Ты же хочешь сам разобраться...
Купи шнур - максимум 1000р. Поставь программу, нажми кнопку - вся диагностика.
К мотористу тоже ехать на компрессию - проще купить компрессометр, почитать правила и самому измерить, приобретешь знания и бесценный опыт, и на пиво останется.
inline написал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=ZbJeDoIHi1I
Вот видео записал
Это всегда так он останавливается, горячий ли холодный ли?
