Разборка двери Г-4
  • Автор темы andrey007
  • Ответы 2
andrey007
None
Как разобрать дверь в Фольксваген Гольф 4, подскажите? Ручки подъема стекол снялись легко, а что дальше?
я снял за 15ть мин! водительскую ! главную ручку из нутри там поддеваешь и снимаешь этот блок весь ! проводку я не отсоединял! потом 2а самореза или один не помню в районе динамиков с боку ! и все и аккуратно по переметру отверточкой поддеваем и снимаем !
а вообще>
Выключите зажигание и снимите провод массы с
аккумулятора.
2. Вставьте
лезвие тонкой
отвертки между
накладкой ручки
(1) и ручки с
выемкой (2) и
переместите
накладку ручки к
двери.
Используйте
отвертку с
очень тонким
лезвием для
того, чтобы не
повредить
пластмассовую
накладку ручки
и ручку двери.
3. Используя
отвертку,
вставленную
под край ручки с
выемкой,
извлеките ручку
с выемкой из
внутренней
отделки двери.
Не снимайте
внутреннюю
ручку (2) двери
за выемку, так
как под ней
находится
перемычка (1)
внутренней
отделки двери
(3 –
электрический
разъем).
4. Вытяните фиксатор электрического разъема из
разъема и отсоедините электрический разъем от
внутренней ручки двери.
5. Вывинтите 7
винтов
(стрелки)
крепления
внутренней
обивки двери
(1).
6. Используя
специальное
приспособление
799/4 (А) или
самостоятельно
изготовленный
инструмент в
виде плоской
вилки, отделите
обивку двери
(1) от двери.
7. Поднимая обивку двери вверх, освободите верхнюю
часть обивки двери из оконного проема.
8. Перемещая
назад тягу (1)
открытия двери,
извлеките ее из
направляющей
(3) и
отсоедините от
внутренней
ручки открытия
двери (2 –
отвертка, 4 –
крючок тяги).
9. Отсоедините электрические разъемы.
10. Снимите с
обивки двери
нижнее
внутреннее
уплотнение
стекла (1) и
установите его
в проем окна.
ОТЛИЧИЯ ПРИ СНЯТИИ ОБИВКИ ПРАВОЙ
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вставьте
лезвие
отвертки (2) в
отверстия с
нижней
стороны
внутренней
ручки (3)
открытия двери
и, повернув
отвертку,
снимите
накладку ручки
(1). Для того
чтобы не
повредить
обивку двери,
подложите под
лезвие
отвертки
пластмассовую
проставку.
2. Отвинтите 6
винтов
(указаны
стрелками)
крепления
внутренней
обивки двери.
3. Внутренняя ручка открытия двери крепится к
обивке двери двумя винтами с обратной стороны
обивки. Отвинтить внутреннюю ручку открытия двери
от обивки можно только после снятия обивки двери.
