Mont
При трогании с места создаётся сильная вибрация в чём может быть причина?
biturbo420 написал(а):тоже проявляются такие же симптомы, ждем подходящего времени для замены сцепления (корзины). Временно помогает "поджарить" сцепление намереннной пробуксовкой, на 3-4 дня проходит.
sergulan08 написал(а):У меня таже поблема, при городской езде при трогании не вибрация а рывки, а назад трогаешься то гляди из под копота все выпрыгнет. Я думаю это стало причиной проворачивания шкива коленвала (уже 2 штуки) двиг.2Е. В чем может быть причина?![]()
