igor7622
приветствую всех, история такая, поставил на гольфа 2 двигатель ADY от пассата Б4, всё сделал всё заводится работает .
проблемы - зажигание, не понятно как его точно отрегулировать, подскажите. двигатель с холостых очень не резко набирает обороты .
вторая проблема и основная - генератор. стоит валео 90А.
не заряжает АКБ вообще ! на приборке всё в норме -включаю зажигание, загорается лампа, завожу -лампа гаснет. далее на проводе возбуждения D+ есть питание 12 вольт при включении зажигания. но заряда нет вообще ! что смотреть ?
заранее спасибо за ответы )
