Z777Z
Коробка 085 поменял все подшипники на новые, вымерил толщину регулировочных шайб (часовым индикатором - как положено. Прибавил к измеренной величине предварительное натяжение для дифференциала 0.4 мм, для вторичного вала 0,3 мм) собрал посмотреть что получилось (без герметика), рукой вторичный вал не провернуть, а дифференциал с большим усилием слегка провернул крутонув за чашки. Это так и должно быть? Подшипники перед этим смазал маслом.
