Пропала искра!
joey_kaban
Мурманск
VW Passat B3 1.8 PF МКПП 1988г.
Здравствуйте! Проблема такая,что у меня пропала искра от центрального провода катушки зажигания. На клемах катушки ток есть. Подскажите, как лечить проблему.
Тока хотел автору вопрос задать:
-Знаешь почему тебе не отвечают?....
Дык, я на скорую руку зарегался тут и вопросик написал, я не могу знать, сколько тут подобных тем.
У тебя у первого такая проблема. o_O
Проверить сопротивление центрального ВВ провода. Катушка стоит круглая?
Сейчас прям все секреты тебе раскажем :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Да, круглая.
Искра проверялась при прокрутке стартёром?Если так и ВВ провод в порядке, надо замерить напряжение на клемме 15 катушки при работе стартёра.
Проверялось, не было искры. Вот при включенном зажигании, уголек в снятой крышки трамблера, ударил током.
Суть моего вопроса сводится к тому, что надо проверять\менять КГЗЗ. :)
Искру ведь можно проверить и без стартёра.
Какое допустимое падение напряжение на клемме 15 катушки при работе стартера?
Должно быть не ниже 8 вольт. В идеале напряжение должно быть равно напряжению на аккуме при работе стартёра.
