Фотоотчет Снятие рулевого вала на Volkswagen Passat B3 фотоотчет и страшилка на ночь
  • Автор темы 1raven
  • Ответы 11
  • Просмотры 62К
    vw passat b3
Добрый всем день!
Менял тут контактную группу замка зажигания, хотел обойтись без снятия вала, сверху, но не получилось, пришлось снимать вал.
Ну заодно и пофотографировал, правда на телефон.
Итак для начала снимаем кнопку сигнала на руле, она держится на защелках, для облегчения снятия подвигайте её в стороны:
Отсоединяем контакт, убираем пластинку с поролоном, отсоединяем контакт от нее:
Затем снимаем пластиковую рамку, она крепится на 3-х защелках, для снятия достаточно поддеть плоской отверткой в местах крепления:
Откручиваем гайку - нужна головка на 19 с удлинителем:
И снимаем руль.
Вот этот бегунок ответственнен за автоматическое выключение поворотников -
А с этим выступом он встречается на руле -
Снимаем рамку панели приборов - 2 винта сверху:
И пластиковый кожух руля, он крепится защелками и винтами снизу, у меня винты отсутствуют )
Выкручиваем 3 винта на переключателях -
Снимаем левую фишку с переключателя поворотов -
и сам переключатель -
Фишки с переключателя дворников можно не снимать, он снимается с ними.
Отсоединяем фишку КГЗЗ - она на двух защелках вверху и внизу -
Затем откручиваем винт под 6-тигранник -
Вот эту шайбу у меня выпрессовать не удалось, поэтому решил снимать вал полностью.
Для этого лезем вниз, откручиваем пластиковый кожух карданчика, он крепится на 2 пластиковых винтах (у меня остался 1)
Собственно сам карданчик -
Для снятия вала откручиваем с помощью 2-ух ключей на 13 данный болт -
И вынимаем его, он вставляется в полукруглый паз на валу.
Все, вынимаем вал вверх.
Установку производить в обратном порядке, пружинку я сжимал стяжками пластиковыми, после установки их просто перекусывал бокорезами.
При установке есть один нюанс, вал - телескопический.
Ну собственно страшилка.
При сборке в первый раз, этот нюанс я не знал, и вал у меня ни как не хотел заходить полностью в карданчик, промучился наверное около часа, уж все что можно раскрутил.
Собрал так - вставил вал не до конца, и стянул болтом.
Поездил пару дней. И как то возвращаюсь домой, все вроде хорошо, нормально так по трассе, с ветерком под 120 прокатился.
Сворачиваю на грунтовку, скорость километров 5 в час, и тут руль у меня, как говорится, в руках, крутится свободно, колеса соответственно нет. Приехали.
Вот как подумал что это случилось бы на скорости под 100 при обгоне - мурашки по спине пробежали...
В лотерею, короче, больше не выиграю :)
Добрался до дома тихонько, почитал еще по форумам и оказывается! вал телескопический B)
Зажал его, молоточком постучал чтобы он вышел на нужную длину и собрал уже все как надо - чтобы болт зашел в полукруглый паз.
Собирайте правильно в общем!
У меня все.
Снятие рулевого вала на VW Passat B3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Накладки 6X0721173A 01C на педальках сменить бы нада :smoke:
спс за номерок накладок. :)
Надеюсь, они одинаковые, что для сцепления, что для тормоза.
А вал надо было снимать сразу, обошлось бы без снятия руля и разборки всякой всячины. :)
Ага, спасибо, надо б заказать)
Да, это уже потом понял) хотелось сверху заменить, чтобы не мучится, но не получилось
Гайка на руле 24мм, вроде...
Спасибо за отчет! :thankyou2: :hat:
гыгы
у меня как то тоже руль в руках остался при проезде лежака, а накануне 120 с ветерком с шашлыков на полной машине ехал.
дрож такая пробрала, что минут 5 курил возле машины.
но там у меня был брачок-с нового карданчика - отверстие под болтик было просверлено выше выемки на валу.
для упрощения установки вала в кардан пружинку надо стянуть нейлоновыми стяжками - тогда она не будет толкаться
Да, да прекрасно понимаю...
Именно так и делал.
болтик которым прикручивается КГ не ставте .КГ прекрасно держится за счет фишки. А в следующий раз для замены достаточно снять нижний кожух отсоединить разъем и перемахнуть КГ.
О! Как раз моя тема... Подскажите, сегодня тоже вытащили вал, что бы поставить нижнюю пружину, при покупке бывший хозяин честно :rolleyes: сказал, что менял КГ, а пружину не смог поставить... Мы вставить вал в карданчик не смогли - короткий !!! Вытащили вал, а он как будто из 3-х частей состоит. Прочитав этот форум понял, что он телескопический, но с другой стороны он и сваркой прихвачен (фото нет, не до того было :wall: ) в двух местах:
1. Между нижней частью и чуть меньшней по диаметру палкой, типа вставка посредине между двух одинаковых валов - с двух строн прихвачено сваркой..
2. Между верхним валом и средней вставкой тоже с двух сторон сварка....
В общем еле вставили, и опять без пружины. Видать слишком близко карданчик подтянули к рулевой колонке и теперь при поворотах там все хрустит.... еле-еле доехали до дома 3 км.
какая должа быть длина этого вала?
Это как, кто-то заколхозил ? Может слижком много сварки, и один вал со вставкой должен быть без сварки? И чего делать?
Проблема решилась!....
С утра начали опять ставить пружину и устранять хруст карданов... :unsure:
Промудохались 2 часа - и опять ни чего не получается.
И тут подъезжает сосед точно на таком пасике. Смотрю, а у него карданчик тот что желтой краской болт помечен посажен на шток гораздо сильнее... в смысле ниже сантиметра на 1,5 !!!!!!!. Я открытил эту желтую гайку и резиновым молотком засадил ее ниже. И все! Сразо стало на свои места и пружину надел быстро и перестало хрустеть.... :dance2:
Резюме: Видать бывшему хозяину меняли этот карданчик, и закрутили как он вошел до упора - так и закрутили.... Вот наши руки кривые!
вот уж действительно страшилку на ночь сам сделал - пол-машины разобрал)))))))
я в этом случае поступил следующим образом: под эту самую шайбу, из-за которой ты пол-машины разобрал, подставляешь ключ на 24 и на него уже съемник с упором в рулевой вал и все!!! А мне в сервисе сказали, что меняй контактную группу сам, т.к. денег за работу мало, а возни на пол-машины и убитый день, но смекалка-то должна быть))))))))))
