LexxVW
Провели работу по замене РВ, гидрокомпенсаторов. Появилась проблема, двигатель стал переодически глохнуть. Может на холодную стартануть и потом заглохнуть через 10 сек. Может проехать метров 300 и заглохнуть, потом заводишь и работает без проблем. Проблема безсистемная. До ремонта завадилась с первого оборота, сейчас приходится делать 5-7 оборотов. Компьютер прочитал ошибку датчик положения распредвала (СМР)-нет сигнала.
Может это происходить из-за плохого контакта датчика или может распредвал надо еще как-то регулировать кроме как по меткам?
