проблемы со звуковым сигналом гольф 2 1,6D 19E проблемы с сигналом
  • Автор темы Arcaron
  • Ответы 13
    vw golf 2
Arcaron
Ивацевичи
VW Passat B3 1.8 AAM Mono-Motronic 1991
Может кто поможет. На Фольксваген Гольф 2 проблемы с сигналом- работает только если авто заведено и то когда дашь оборотов около 2000, потом может норм работать пока не заглушить (не всегда). Сигнал одинарный двухконтактный, на месте реле стоит перемычка.
И еще может кто подскажет: значения температуры ОЖ на приборке по делениям (знаю только что посередине - 90, а в крайних положениях нет).
Скорее всего подгорели контакты кнопки включения сигнала на руле. Вместо перемычки лучше поставить реле.
Контакты на руле впорядке, я несколько раз смотрел даже, а реле я ставил не помогло, но наверно стоит купить новое попробовать, то полежало в гараже около года-полтора.
Тогда надо пойти простым логическим ходом: подключить вольтметр к клеммам сигнала и замерить напряжение при нажатой кнопке сигнала. Возможно и сам сигнал помирает.
Придется купить мультиметр, давно хотел приобрести... Возможно и падает напряжение, а какие могут быть причины? Сигнал новый напрямую проверял - гудит на славу
Сигнал новый от VW?Когда я ставил с ВАЗа было тоже самое.И кто сказал что стрелка температуры должна быть по середине?Это не так.Этот вопрос уже где-то обсуждали.
Здравая мысль! :)
Причины стандартные, не контакты, гнилые провода. Можно подать для проверки отдельным проводом массу на контакт включения сигнала на руле. Если загудит, проблема всё таки здесь.Остальное после покупки мультиметра.
epson написал(а):
Здравая мысль! :)
Еще, как вариант, можно подать + напрямую с аккума, тогда будет понятно на каком проводе падает напряжение, оттуда и рыть.
я правильно понял? отключить "+" с сигнала оставив "-", и "+" просто кинуть и аккума?
Можно не отключать, а параллельно кинуть с аккума провод хорошего сечения.
+100. Наши машинки не молодеют. В электрике постоянно надо учитывать первым пунктом - гнилую проводку.
Все решилось покупкой родного стгнала фольсовского на разборке за 2 у.е. Сигналит правда немного не в полную силу но почти. А стояла обычная улитка двухконтактная Bosch.
А про показания измерителя температуры никто не подскажет где какая температура? Я где-то вычитач, что большое первое деление - 80, вторая риска - 90, третья - 120. А зачем третья и четвертая тогда вопрос?
Реле надо поставить на сигнал вместо перемычки.
на досуге куплю и закину, не повредит точно))
