двигатель 1z: датчик перемещения иглы ошибка-высокое показание датчика
rjavos
пмр григогриополь
VW Golf3 variant, 1.9 tdi 1z, 1994.
на панели мигает спираль, проверили и показало -ошибку- слишком высокое показание датчика перемещения иглы.
так машина едет но тяги нет особенно до 2х тысяч.
я новичок что это за ошибка что дальше делать?
Походу просто очень раннее зажигание.
Может будем говорить "дизельными" терминами.А то у некоторых дизеля страдают даже детонацией.
seric, а можно ли датчик просто отключить
maxvag32, а как проявляется ранний впрыск ? тут он заводится нормально, на холостых ровно работает и трогается не нажимая газ. а дальше вяло.
зы : еще есть запах солярки и тнвд испачкан ею- это норма?
Разговоры о позднем или раннем угле впрыска безпочвенны так как нет данным диагностики. И, конкретно, текущих данных со сканера.
Если ошибка по датчику подъема иглы форсунки не стирается, или стирается и тут же появлляется
1 проверить контакты в разъёме
2 проверить сопротивление обмотки форсунки. Должно быть в районе 100 ом
3 Проверить проводку на компьютер
4 Или наверное самое первое что надо сделать - заменить форсунку на исправную форсунку.
Бонально простая вещь- у нас так меняют ремни на "Сенаторе"---отметили метки маркером, перекинули ремень и зажигание стало кривое. Ни кто не учитывает, что новый и старый ремни- разные по длинне, в итоге получаем смещение фаз и зажигания. Бундасы при разработке не зря не поставили шпонку на р.в.
"еще есть запах солярки и тнвд испачкан ею- это норма?"---Это не нормально ---двигатель в идеале должен быть сухой; не в масле и тем более в соляре!!!!!!
Вымыл двигло -проехался денёк- увидел где сопли: все устранил.
И если можно - то точный код ошибки??????? а не кривую расшифровку
датчик был не исправен и я отключил его. теперь едет нормально.
Это как это ? o_O А поподробнее
Если я не ошибаюсь, то в 1z этот датчик находится в главной форсунке. Каким же образом там что-то отключилось?
rjavos написал(а):
фишку, не сам датчик :)
То есть всё без результата.
Ну у каждого своё видение правильной работы и правильной езды автомобиля. Если удовлетворены работой двигателя - удачи
