kysmurys
В наличие Ниссан Примера 1996 г., бензин 1,6
Медленно поднимается температура ОЖ и печка дает только теплый воздух.
Были проверены и заменены:
1. Помпа
2. Радиатор печки
3. Термостат
4. Заслонки на печке и уплотнитель на них
В результате никаких улучшений, все специалисты говорят знаю сейчас исправлю, в итоге разводят руками.
Циркуляция включается сначала по малому кругу, после срабатывания термостата по большому кругу. Протечек, как и воздуха в системе нет.
Последний специалист послал за жидкостью для промывки радиатора и новой ОЖ - но это совсем нелогично - машина плохо нагревается а не охлаждается. При этом он предложил промывать радиатор на работающей машине, просто залы присадку в ОЖ.
В примеру езда в жару в Московских пробках не вызывает перегрева машины, стрелка стабильно показывает одну и ту же температуру.
Подскажите куда можно копать дальше?
1. Помпа
2. Радиатор печки
3. Термостат
