Shurikakv
История такая: Изначально ездил с ошибкой 1128 обедненной смеси.
Через некоторое время умер кат (рассыпался) стоял от 2110 поменяли на такой же.
Первую лямду не трогали поменяли только вторую (поставили Bosch 0 258 010 032).
А также поменял ДМРВ (мой был полумертвый) поставил Bosh 06A 906 461 G.
После этого постоянно наблюдаю ряд ошибок:
Номер блока управления: 06A 906 032 CS
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VS MOTR 0005
Кодировка: 10530
Код мастерской: WSC 00046
VCID: 719502DF28A7
4 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 - -
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-00 - -
Или:
P0130 - 35-00 - -
17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
P1105 - 35-10 - - - Непостоянно
P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
А если долго ездить с ними не скидываю то +
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 -
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
Куда копать? Разьемы на лямбдах в норме - смотрел.
И второй вопрос как програмно (с компа) адаптировать ДЗ после чистки?
Кодировка: 10530
VCID: 719502DF28A7
P1118 - 35-00 - -
P1114 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 - -
P0140 - 35-00 - -
Или:
P0130 - 35-00 - -
P1128 - 35-00 -
P1136 - 35-00 - -
