акпп работает в аварийном режиме, не работает типтроник совсем.
  • Автор темы Виктория П.
  • Ответы 6
Виктория П.
Виктория П.
Россия, Краснодар
VW Passat B5 AGZ 2.3 v5 2000г
добрый день!
машину приобрела не так давно, и начинаю только вникать!
когда завожу машину тутже светятся все режимы(я так понимаю аварийный режим), при переключении ни чего не меняется, переходит на повышенную плавно без рывков, через раз пинает при переключении с Р на другой режим, чаще при прохождении через R.
а типтроник и вовсе не работает, продолжает работать автомат, сама коробка режими видит.
на диагностике комп вообще ни чего не увидил.
коробка, как мне сказали при покупке- недавно меняная.
может её изначально через одно место поставили?
возможно ли на ней ещё ездить или уложу совсем?
Судя по ,не только коробке,но и системе кондиционирования -Вы купили машину с кучей проблем
Коробас в аварийке однозначно..........Диагностика должна показать что коробка в аварийке.ВАГКом коробку точно видит?
Как можно было купить машину с неработающим типтроником.......... :unknw:
в том-то и дело, что коробку не видит!
ну а как можно было купить с не раб. типтр. это совсем другая история.
Тогда прежде всего смотреть почему ВАГком не видит коробку......разъем на коробке (круглый).Это как вариант.
сейчас себе "шнурок" купила, скачала пару прог.
посмотрю может что покажет.
до этого диагностику делала на сто.
1.Достаточно одной проги
2.Показать он может печальку :)
