lbison
Задал вопрос "Базе знаний...", но решил продублировать сюда. Вдруг там не заметят...
А вопрос актуальный - лето-жара... Если модераторы удалят вопрос из какой-то из тем - не обижусь.
Блин, как всегда, не так, как у меня. Вроде, проблемы и похожие, но не то... smile.gif
А проблема следующая. На днях кондиционер (обычный, ручной) стал дуть еле прохладным воздухом. Герметичность системы на станции проверили, масло и охладитель поменяли. Но не помогло. Компрессор включается, вентиляторы - включаются, но я так понял не переходят на вторую скорость. Мастера сказали, что нужно поменять осушитель. Не совсем хорошее давление в контуре низкого давления, я так понял, поэтому вторая скорость у вентиляторов не врубается. Может еще что-то проверить? На БУВ, пока, не грешу - ведь на остальных режимах винты корректно включаются... На днях собрался менять радиатор охлаждения двигателя. Ну, раз такое дело, то лучше приурочить и замену осушителя, вот только вопрос - а он ли, осушитель? Уж как-то подозрительно" сдох". Вчера был холодный воздух, а сегодня уже нет... smile.gif Ошибок по компу нет.
