			KonstantB3RP
При диагностике выдает ошибку Датчика массового расхода воздуха - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - снял разъем с ДМРВ, при включенном зажигании прозвонил провода между 2 и 3 клеммой - 12,5 Вольт, между 1 и 3 - тоже ((( решил, что где-то в оплетке сигнальный и масса перетерлись и коротят друг на друга(((
Бросил провода от ДМРВ к соответствующим разъемам ЭБУ - все равно выдает ту же ошибку.
Куда копать? Вскрывать ЭБУ?
