Фотоотчет Ремонт заслонок в впускном коллекторе двигателя BZB 1,8 TSI
  • Автор темы Doc_Vag
  • Ответы 5
  • Просмотры 35К
    1.8 tsi
Авто шкода суперб 2009 г.в двигатель 1,8 TSI BZB( CDAA) Приехал клиент на диагностику, х.х сильно плавал. диагностика показала несколько ошибок. Но самые главные ошибки эти:
1.Топливно-воздушная смесь слишком бедная.
2.датчик положения заслонок впускных каналов, неверный сигнал.
В итоге выявили обломанную ось впускных заслонок.
Появление ошибки топливно воздушной смеси характеризировалась тем что сломанная деталь вылезла наружу и оттуда всасывал воздух. на время устранили причину. намазали герметиком засунули обратно при этом не подсоединили привод вакуума. чтобы он не двигала. Сказали пока катайся так а через неделю заедешь, сделаем. т.к времени не было ввозится.
Самодельными методами всё таки восстановили ось...
Конечно мало очень фото и фоткал на телефон. вообще не планировал выкидывать в интернет. немного почитав информации в инете понял что проблема распространенная. Впускной коллектор разбирается довольно быстро, мне понадобилось пол часа.
Интересно, а вы гаечку в канале, что на предпоследнем фото, как-нибудь застопорили?
А зачем ее стопорить :LOL:
что-бы не пустилась в путешествие к цилиндру
та часть где сама пластинка, стоит на заклепках а гайку ту намазали специальным герметиком и заодно резьбу помяли чтоб вообще не открутилась если даже чуть расслабится.
Это всё заранее обдумывали) Если честно, то голову ломали долго чтоб так получилось. места там мало гаечки болтики просто так никуда не закрутишь)
