Неисправность АКПП АКПП поддергивает в положении D в пробке
  • Автор темы Alex Sharan
  • Ответы 2
Alex Sharan
Россия, Наро-Фоминский р-н
VW Sharan 1,9TDI AUY АКПП 2005г.в.
Ребята, всем привет!
Хотел по интересоваться, может у кого такая же проблемка. При долгой езде в пробке в режиме (движение-торможение), особенно в жаркую погоду, при удержании тормоза в положении D, через 5-7 секунд происходит толчек, ощущение, что машина хочет ехать. Буквально отпустишь не много тормоз, нажмешь и снова через 5-7 секунд рывок. Может это быть из за забитости сот интеркулера и перегрева автомата или проблема уже в соленоидах?
Всем за ранее спасибо.
Все может быть. поэтому надо последовательно исключать неисправности. такие толчки, если они от коробки, могут быть вызваны износом гидравлических "цепей" (соленоиды, плунжеры, пружинки в гидроплите) управления давлением и управлением блокировкой гидротранса.
Смотрите состояние масла. Переберите гидроплиту с заменой 4 и 6 соленоидов.
на т4 с 95 года есть такая фишка если машина стоит больше 5 сек она включает нейтраль потом когда трогаться она может дергать, народ с низу фишку с тормозной магистрале снимет и автомат работает как надо.
