Расход бензина и компрессия. Связаны???
  • Автор темы NE0S
  • Ответы 6
NE0S
None
Вот померял компрессию,
13, 7.5, 7.5, 7.5
возможен ли повышенный расход бензина, более 15 литров, с компресией???
Что скажите Доны????
конечно да
т.е. это так здорово может влиять на расход..... насколько примерно можно убавить заменой колец?????
Или может все таки попытаться помучить карб и обойтись малой кровью,
Скажить по вашему опыту. Заранее благодарен.
у меня на В2 1.3 при компрессии 9/7/9.5/10 расход был: город до 11.5л, трасса 6-8л. Все решала настройка карба. Т.е. компрессия конечно влияет но не настолько же.
Может и настолько.Надо смотреть конкретный мотор, степень сжатия и допустимые пределы компрессии. Разница почти в 6 единиц -это караул(если конечно правильно всё было измеряно.
Связаны таким образом: меньше компрессия - хреновей едет - давишь больше на тапку...
Влияет обязательно
При такой компресии у тебя не 90 лошадей а 60, соответственно бензина надо больше чтобы тащить 1,5 тонны (а если еще картошкой подгрузить и парашют привязать то расход еще возрастет :blum: )
