лакрен
антефриз нагревается до сто градосов
лакрен написал(а):антефриз нагревается до сто градосов
Это он округляет1992 года рождения (29.08.1991) ?
Stas3939 написал(а):Андрей, всегда хотел спросить, в подписи что значит:
лакрен написал(а):печка греет крышка новая
stalk35 написал(а):крышка должна быть не новая, она должна быть рабочая. снимаем обратку-глушим ее болтом, на РБ одеваем шланг от компрессора автомобильного и включаем. крышка должна сбрасывать давление до определенного, значение можно посмотреть в статьях про крышку РБ. Теоретически гарантия исправности крышки может быть дана только если новая крышка- оригинал. на оригинале присутствует эмблема VW, стоит крышка около 700 рублей.
Температуру мерять с помощью электронного тестера (стоит порядка 400рублей) нам нужен тот в котором в комплекте идет термопара. Как использовать тестер в качестве термометра описано в инструкции к нему. Перед использованием проверить термопару в кипящей воде в открытой емкости. мерять на двигателе прижимая контактный кончик термопары в середине головки блока. лучше всего- с правой стороны- там где пластиковый штуцер на печку идет. В районе свечей не меряй- будет горячее чем на самом деле температура двигателя. так же для контроля работы термостата трогай нижний и верхний патрубки радиатора- по достижении 90градусов нижний должен резко стать горячим очень.
