2х позиционная кнопка стеклоподьемника
  • Автор темы Андрей1979
  • Ответы 9
Андрей1979
Пермь
VW Passat 1.8T AWT 2002г
Подскажите пожалуйста от чего может не работать эта кнопочка? Точнее она не работает как 2х позиционная. В первом положении стеклоподьемники никак не реагируют а во втором реагируют на кратковременное и длительное нажатие (соответственно прерывистый режим работы и до упора). Так работают обе кнопки на переднии стеклоподьемники. Заранее спасибо тем кто поможет найти где копать)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
Кодировка: 00259
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 361FF1C30149
Неисправности не найдены.
Если я правильно понял суть проблемы, то несколько раз опусти и подними стекла до упора
Спасибо за совет но это уже пробовал делать. Все равно при первом положении кнопки стеклоподъемники не работают.
Если кнопка не работает,то нормальные люди её разбирают,а только потом по результатам начинают клаву мять.
Для особо одаренных супер гуру форума поясняю что - механизм стеклоподъемника работает, кнопка работает, но не так как нужно. Почему то функция кнопки при первом положении перешла на второе.
И вообще - нормальные люди чтото советуют, хоть и типо такого "попробуй бензин в бак залить". А всякие мелкие личности выпячивают грудинку и думают что умнее всех.
Не надо пояснять в середине темы.Все признаки болячки надо оглашать в НАЧАЛЕ темы чтобы не было высказываний,некорректных по причине неполной информации.Если лень писать,то сними ролик.Вдруг кто просмотрит-послушает.
если читать в начале не как художественную книгу а вникая то и так понятно что именно не работает. И если тебе не чего написать то желчью своей не надо никого марать тут
Вероятно плохой контакт в кнопке, поэтому при первом положении не хватает усилия на контактах для замыкания.
Кнопка с "резиновыми" контактами внутри?
сейчас пока не могу посмотреть какие там контакты. просто смущает то что кнопка во втором положении работает так как будто в первом. разные ведь контакты должны быть. соответственно не зависимые друг от друга линии. ну допустим плохой контакт в первом положении... соответственно стеклоподъемники не реагируют. второе положение кнопки если там контакт норм должно работать то как написано в мануале а не "воровать" функцию первой ?
в 46 в измеряемых во 2 группе можно состояние кнопок посмотреть
