PASSAT 1,9 TDI AHU
У колеги пассат в5 1999г название тяжело считываются с двигателяABH или HBH иесть еще HGL НО ПО ДИАГНОСТИКЕ ПИШЕТ AJM мотор насос форсунка 1,9TDI,пропадает турба, управление турбиной очень много датчиков и есть ресивер наверное вакумный,турбина с геометрией,бывшый хозяин недавно менял да и выглядит свежо турба
вот ошибки
Понедельник,15,Июль,2013,12:12:55:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Пробег: 399100km/247989miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.clb
Part No: 038 906 019 BJ
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 60CBA4B3CA2B
4 Найдены неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
17958 - Диапазон регулирования давления наддува
P1550 - 11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
18076 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи
P1668 - 35-10 - - - Непостоянно
00515 - Датчик Холла-G40
16-00 - сигнал за пределами допуска
Готовность: 0 0 X X X
ошибки удалил -проехались турба отказала в ошибках...выход диапазона регулированияя(выше верхнего предела)
вот лог на ходу по турбе на 3передаче
Понедельник,15,Июль,2013,13:07:53:10074
Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 BJ)
13:07:50 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
431.2 мг / ул MAF 850-1050
999.6 mbar Atmos. pressure sensor -f96-
989.4 mbar Intake air press. 2000-2200
0.0 % Throttle 100%
13:07:50 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
819 /min Engine speed 2850-3150
1081.2 mbar Spec. intake press. 2000-2150
989.4 mbar Actual intake press. 2000-2200
92.4 % D.cycle MAP 40-95%
вот ошибки
Кодировка: 00002
VCID: 60CBA4B3CA2B
P1649 - 35-00 - -
0.0 % Throttle 100%
