Андрей Калашников
при нагреве 90град. Должен включиться 1 вентилятор(1 скорость),но он не включается. После 90 около 100град включаются 2 вентилятора (2 скорость) потом температура падает до 90 град и оба вентилятора вылюч. И потом все повторяется. Заменил 2 термодатчика на патрубке у мотора где термостат. Ничего не изменилось. В чем может быть причина поломки?
