якименко
ПОСЛЕ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ,НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ СТАЛИ ПЛОХО ВКЛЮЧАТЬСЯ СКОРОСТИ.ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО ЗАОДНО ПРОВЕРИЛ СОСТОЯНИЕ ВАЛА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК.МАСЛО СЛИТОЕ ИЗ КОРОБКИ БЫЛО ГРЯЗНО КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА,ПОСЛЕ ОТСТОЯ ВЫПАЛ ОСАДОК ПОХОЖИЙ НА РЖАВЧИНУ.ВЛЕЗЛО В КОРОБКУ 1.5 ЛИТРА ОРИГИНАЛЬНОГО МАСЛА.СКОРОСТИ СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ БЕЗ НАРЕКАНИЙ.ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПРОЦЕДУРУ ПОВТОРИЛ,МАСЛО СНОВА ГРЯЗНОЕ НО ОСАДКА ПОЧТИ НЕТ.Видать всё масло полностью не сливается(должно влезать 2 литра)ЧЕРЕЗ недельку думаю опять поменять масло.Кто что может сказать по этому.Могла ли вода при мойки попасть мкпп
