osha-178
Машина фольксваген гольф3 18 1992г gl,двигатель aam, бензин,
Проблема вот в чём. греется 100-110. Думал дело в термостате,вчера заменил термостат(Термостат заказывал оригинал) и ОЖ,но проблема осталась.По трассе температура 100,а по городу стрелка вылазит на 110. Карлсон срабатывает примерно при 105 градусов. Подскажите вчём может быть дело?
В крышке расширительного бачка или же помпа не гоняет жидкость по системе,как проверить работает ли помпа,а может в чёмто ещё???? Заранее спасибо!!!
вот
