Как должен работать Датчик расположения дроссельной заслонки? Прошу совета
Ford Galaxy
МО
Ford Galaxy 1997 АКПП DOHC 2.3 Y5B
Диагностика показала неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Я его снял и стал проверять.
На нем имеется три контакта, т.е. по существу это потенциометр.
При измерении сопротивления между любыми двумя контактами (три варианта) и проворачивании датчика сопротивление меняется всегда.
Хотя, как мне кажется в одной паре оно не должно меняться.
Правильно?
Если правильно - тогда он действительно неисправен?
По схемке, рассуждения правильные,
Проверка напряжения между контактами...
Если возможность будет, можно перевести, выполнение проверки потенциометра ДЗ...
... :hat: :drinks: ...
Большое спасибо за информацию.
Никак не могу понять: где обрыв?
Может схему неправильно рисую?
(показаны диапазоны изменения сопротивления при вращении между соответствующими контактами)
P.S. Не понял как прикреплять фото :(
:unknw:, по логике, R, А-С изменятся не должно, если только В не попадает или на А, или на С...(мож, где-то, внутри, ползунок касается в какой-то точке...)
Пока новый не попробовал этот ломать не хочется, вдруг дело все таки не в нем и он так должен работать :unsure:
А цифры на нем такие: 97XF 98989, чуть ниже AA 7E29A и еще боком: PBT GF 30.
Может из этого что-нибудь можно извлечь?
Ориг номер 1027538, и с десяток аналогов существует, и что из этого ты хочешь извлечь?
Купил новый, обмерил.
Все кОм
Открыто закрыто
А-С 3,74 3,74
А-В 0,21 3,74
В-С 3,74 0,3
Примерно.
Но вроде как положено.
Теперь пойду ставить на место, по результатам отпишусь.
Двигатель работает нормально (насколько нормально может работать двигатель прошедший 300т. :LOL:) - значит дело было в нем (датчике) B)
Выкладываю фото разобранного датчика.
В общем теперь понятно:
лента с резистивным слоем отцепилась от крепления на дальнем конце, и он (конец) "гулял" вместе с движком складываясь в гармошку, поэтому сопротивление А-С менялось.
Друзья!
Большое спасибо за ценные советы и участие в теме и проблеме. :drinks: :rolleyes: :LOL:
А если покумекать над реставрацией ??? :unknw: такого девайса под рукой нету... это к тому...что, если один чел - собрал, то - другой чел - разберёт... и обратно ... вот тут вопрос ??? :), не у всех получается - "обратно"...
...предвижу про...: "...кроилово...ведёт к поподалову..." тут деталь норм поставлена и есть та, которую, в целях :) "спортивного интереса" можно препарировать (вскрыть :) )...
