АКПП 01м. не хочет ехать вперёд
Andrei1979k
Беларусия.Слоним
VW Golf 3 1.9тdi 1998г
Здравствуйте,может кто нибудь сталкивался? Перестала ехать вперёд на любом положении,но назад едет! Парни перебрали коробку,вроде всё окей,давления в норме.Привёз элект. и комп. показал что все передачи находит, а вот место (Р) показывает ® и на (Р) машина не заводится только на (N) заводится
трос кпп отрегулирован?
проверяй многофункциональный переключатель.
это тот что ,включает фонарь заднего хода и блокировки стартера
да.
Ну тогда снимать поддон и проверять механическую часть привода переключения передач........
ещё забыл сказать,после переборки коробки она сразу поехала, километров двадцать проехал,заехал во двор задом и всё потом она уже вперёд не поехала.
Тогда ещё как вариант что пакет неправильно собрали.......
Как вариант:
- снять разъем управления плиты(круглый), пробовать ехать вперед. Если едет на 3-й, и есть задняя, то механическую часть можно пока оставить в покое и разбираться с проводкой.
пробовали ,нечего не меняется.есть малые толчки ,но стоит на месте
Может у кого не будь гидроблок есть на АКПП 01М
да меняли датчик,. и гидроблок промывали и продували не в какую. и давления слишком большое при переключения рычага. так она же после переборки поехала,а заехал задом во двор и потом уже не поехала
Попробуй настучать ремоьнтникам по рукам! Может вспомнят, что не так собрали. К другим мастерам обратись!
