Фотоотчет Изобретаем разъем для AUX и USB входов розетка AUX+USB
  • Автор темы y666mn
  • Ответы 12
  • Просмотры 56К
    aux вход
Здравствуйте дорогие форумчане. Пишу впервые так что отнеситесь адекватно.
Сегодня мы попробуем изобрести АУТЕНТИЧНЫЙ разъем входов aux и usb, так как такая картина уже поднадоела
а денег на баловство не густо. Поэтому выбор наш пал на отечественное реле.
Вскрываем его и оперируя канцелярским ножом отделяем нижнюю часть от верхней как показано на фото.
Далее удаляем надписи на реле с помощью средства для снятия лака с ногтей (стирается легко). Далее беремся за другую часть и удаляем у неё 2 угла для уменьшения её в размерах...склеиваем с помощью паяльника (учтите поверхность остывает быстро )
после чего ровняем поверхности для их плотного пролегания друг к другу.
Затем ищем донора на запчасти, благо таковые имелись с запасом от старых компов, если у вас нет магазин вам в помощь.
Берём только черные запчасти чтобы всё было "красявооо". :)
Как все паять думаю нет смысла описывать :LOL:. Для сборки нам ещё понадобиться термоклей и космофен т.к (дихлорэтан заразу эту не растворяет)
Далее размечаем места установки с учетом приклейки "квадрата" делаем отверстия AUX 6мм сверло USB канцелярским ножом. После приклеиваем "квадратик" затем аккуратно прихватываем разъемы и заливаем все термоклеем. Штекер располагаем позади usb и фиксируем.
НЕ забываем набить риску на деталях для лучшего склеивания, после чего у нас получается вот такой разъёмчик.
Получилось компактно и не многим хуже оригинала (кстати сам номерок оригинала 3CD 035 249 A ) На этом всё удачи друзья... :hat:
так и не дождался. Сделай фотку крупнее, чем ты не доволен был.
и схему распайки проводов будь добр. Спасибо. :hat:
Какая распайка тебе интересна? если входов то она стандартна в интернете вагон информации, не нравилось же мне то что торчат провода и занимают место на полочке ( та что над магнитофоном) вообще не перевариваю "сопли" висящие по всему салону это же "das auto". Если что то не понятно пиши.... если же интересно фото с авто могу скинуть через недельку.
ten70 за инфу спасибо, может кому то будет проще сделать так.
moses спасибо за инфу но задача стояла сделать usb и aux на одной платформе.... :hat:
У меня самого Alpine и вот скажи мне зачем нужен AUX,если есть USB?
Например за секунду подключить свой мр3 плеер и продолжить слушать аудиокнигу с того места на котором закончил в последний раз слушать в метро... B)
Подскажите: этот разъем (3CD 035 249 A ) можно как-то подключить к штатной магнитоле на Т5, там только дисковод?
штатная магнитола - понятие растяжимое. :LOL:
магнитола без USB, только дисковод МР3. На передней панели AUX входа нет.
Когда снял магнитолу, сзади есть разъем на котором указанно по схеме наклеенной на магнитолу три контакта: AUX масса, AUX L, AUX R.
Можно ли к этим разъемам подключить флешку, если можно то как?
Только от внешноего источника аудиосигнала.
Сама по себе флешка таковым не является. Значит ответ: нет, нельзя.
