stalipin
Всем привет.такая проблема- при разгоне чуствуется небольшое дергание а на 4 и 5 передачах не набирает обороты. Просто встает на 4 тысячах и все. Отпустишь газ нажмешь еще раз и набор больше 4 тысяч пойдет и так как то поэтапно нажмешь отпустишь едет чуть быстрее. На холодную будто захлебывается глохнет 1-2 раза, а потом все в норму приходит. При этом давление в топливной 5 бар, а должно быть 3. Менял регуляторы топливного давления - не помогло. Зажигание в норме настройка не сбита. Вот вопрос причина именно в форсунках топливных?) может ли из за них быть повышенное давление и такая тупежка? Еще не проверял свечи, но не думаю что такое может быть из за свечей. Кто что думает? Чет полазил не нашел похожих проблем...
