Горит лампочка ESP Golf 4 1,9 TDI универсал
aspirantura92
Чебоксары
VW Golf 4 1.9 TDI AXR 2003г
Горит лампчка ESP на понаели приборов
VAGCOM показал следующее
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
014 - Дефектный
С левой стороны около стойки болтается провод не подсоединенный ни к чему, это может быть проблемой? Просто нигде не могу найти схему ESP, говорят что может быть причиной окисление массы Помогите пожалуйста новичку..
Что производилось с машиной перед появлением ошибки?
Через диагностику в измеренных блоках можно посмотреть какой угол показывает Ж85.
При колесах прямо он должен показывать максимум +-5 градусов.
Машине около меньше месяца, она была куплена с этим значком на приборке. Смотрел через диагностику в блоках на поворот руля ни менялись значения, всегда нули были..
