Александр Полканов
Народ, прошу о помощи!
На днях Кочевник мой поник мордахой, горит то оранжевая ошибка пневмо подвески, то красная. Сегодня был у диллера, тестили диагностировали слушали щупали, - так мелкие ошибки среди которых перегрузка в цепи пневмо подвесски (со слов мастера в сервисе), он разъеденил электрические разъёмы на блоке управления подвеской, побрызгал WD40, продул воздухом и вновь соеденил как было. После этого снял ошибки сканером. Тур после этого стал адекватно реагировать на регулятор - поднимать и опускать авто, написали в рекомендациях замену пневмостойки, но не указали какой именно Л или П (определение какая именно из стоек неисправна дополнительно 15 тыров, но не вденьгах вопрос а в то, что авто им на сутки оставить нужно для этого и в наличии стоек нет у них). Когда по трассе ехал с официального сервиса снова поникла морда и горела оранжевая ошибка подвески, доехал до гаража и заглушил. Подождав 10 мин повторно завёл, перевел подвеску в верхнее положение - загореласи красная ошибка подвески, но машина не опускается, прождал до часа ночи - как на чурках стоит, не опустилась ни на сантиметр и компрессор не включается для подкачки - видимо всёж стойки сами целые?! В чём дело, где неисправность?
