Проводка Акпп Как Проложена?
  • Автор темы Constantin88
  • Ответы 1
Constantin88
Constantin88
Калуга
VW B-3 variant 1.8 RP 1989г-- 16v J5.1!!! Corrado PG G60)))
Всем доброго времени суток форумчане! Вопрос конечно больше по электрике но кмк сдесь это ближе будет.
Собственно вопрос- как проложена проводка АКПП в пассате б3? прям от заднего сиденья(блока управления) и далее.
Комрад Стас при моем к нему визите объяснил на пальцах, но что то на практике там темный лес. в ЕТКЕ только общие обозначения. Вобщем нид хэлп очень, кто чем может люди добрые. Мож кто картинку кузова возьмет и паинтом чирканет хоть приблизительно, я так то не глупый, но с проводкой порой коллапс вселенского масштаба.
Для справки- меняю механику на автомат, посему как она лежит в оригинале неведаю и близко. Тред на тему зачем оно мне надо- неуместен.
Под задним сиденьем, потом идет вдоль правого лонжерона до правой передней стойки, там если помнится разветвление. Потом выходит под торпедой в обход кожухов печки к ногам водителя. Там заходит частично (один жгут) на блок предохранителей и реле стартера и заднего хода, вторая часть идет в моторный отсек и там по левому крылу. В моторный отсек заходит в области главного тормозного через отверстие. Только зачем повторят все эти изгибы?? Проще проложить по левому лонжерону. Если бы сам перекладывал, то сделал бы именно так, причем под торпедой кстати есть место куда и блок засунуть и не надо кучи проводов через весь салон
