Избыточное давление системы охлаждения гольф 2 1,6 дизель Избыточное давление системы охлаждения гольф 2
  • Автор темы Arcaron
  • Ответы 15
    vw golf 2
Arcaron
Ивацевичи
VW Passat B3 1.8 AAM Mono-Motronic 1991
Помогите!
Такая ситуация - в системе охлаждения гольф 2 1,6 дизель избыточное давление (надуваются шланги, но пока новые не рвутся), после остывания часа через 2-3 обычно падает само. Сделал капремонт двигателя, голову шлифанул (сказали, что была ровная, трещин нет), достал термостат, но проблема осталась. Не охота еще раз снимать голову, может в чем другом проблема?
ГБЦ перед сборкой надо было опресовать,между клапанами бывают микро трещины.Была такая проблема ,когда у меня была мазда дизельная
Ну клапана перед сбороко притирали, и сказали, что там трещин нету совсем.
ГБЦ ОДНОЗНАЧНО проверять на герметичность. В отсутствие ВИДИМЫХ трещин не верю.
За 13 лет с такими ГБЦ видел всего несколько раз, б/у АБСОЛЮТНО без трещин. Так они были почти, как новые-заводские.
Блок случайно не гильзованный??
Делали планировку-шлифовку верха блока??
Подкинуть пробку расширительного бачка с донора, если толку не будет, сделать тест наличия выхлопа в тосоле.
Все в блоке оригинальное было, кроме собственно ГБЦ, она менялась не так давно,, т.е. незадолго до покупки мной авто.
плоскость головы шлифовал на всякий случай, сказали, что сняли совсем мало.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
kudrik правильно тебе говорит,полностью с ним согласен
А в бачке пузырится? Может дело в крышке расширительного бачка?
Ну, наверно, пересмотрю все патрубки, чтоб не забиты были (слышал, что тонкий шланг засоряетя). Если не поможет придется голову опять снимать... Спасибо за советы.
нет. пробовал с открытой крышкой ездить, поднимается просто уровень жидкости чуть, когда еду. Как заглушишь- опять падает до уровня. ОЖ не выпирало ни разу и не перегревается.
Посмотри на присутствие эмульсии на маслозаливной крышке, поменяй крышку расширительного бачка и не парься..... При заведённом движке жидкость в бачке увеличивается за счёт давления помпы.
Вот только тонкий и смотри :LOL:
В общем, купил новую крышку расширительного бачка, и на этом проблема исчерпала себя. Давление в норме и ОЖ не выпирает.
Надеюсь взяли не Китай.... А то через некоторое время проблема может вернуться :)
