Sever
Привет всем
Мультик АХЕ 2.5 2004 г.
Проблема такая
После ремонта у официалов в Астане (ситуация стандартная для многих - распредвал, компенсаторы, голову и турбу тоже снимали)
появилась следующая проблема - на 5 или 6 передаче стал уходить в аварийный режим с пропаданием тяги примерно на 2000-2200 оборотах
Что могли собрать нет так ???
При диагностике выдает ошибку
16619 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16621 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
P0237 - 000 - -
Потом совсем умер датчик наддува. Поставил новый = та же песня = уходит в аварийку
Снял логи в движении
Там разгон до 6 передачи а в конце лога присходит выход в авар. режим
Вакуометра нет, шланги все проверил - вроде все герметично
Думаю произвести регулировку штока актуатора
Кто что думает ?
До сервиса более - менее нормального 400 км, проблема....
Проблема такая
P0237 - 000 - -
Кто что думает ?
