Решил разобрать сиденья Recaro от VW Golf 4 для постирушек и починки подогрева.
Итак начнем.
Вытаскиваем подголовник.
Сзади на спинке снизу отщелкиваем пластмассовые защелки, разъединив зад и перед обшивки спинки. Разъединяются они очень легко, как на подголовниках.
Поднимаем переднюю часть спинки и отщёлкиваем от каркаса спинки пластиковые направляющие боковин.
Маховик поясничной поддержки просто тянем на себя.
Центр обшивки держится на колечках, разгибаем их и вытаскиваем.
Отсоединяем пластиковые «палочки» они обхватывают поролон.
Поднимаемся выше, там опять ряд колечек.
Отсоединяем металлическую направляющую, держащую зад обшивки спинки.
Направляющие подголовника вытаскиваются, нажатием изнутри на этот уголок.
Вверху передняя часть обшивки по бокам держатся опять на колечках.
Теперь низ (подушка) Стула. Откручиваем этот винт.
Пластиковые обшивки держатся между собой защелкой, аккуратно сжимаем ее.
Пластик вытаскивается из пазов, только аккуратно не переломайте упоры пластиковые.
Откручиваем еще один шуруп держащий правую пластиковую обшивку.
Не забываем вытащить штифт пластиковый.
Аккуратно отжав защелки снимаем маховик регулировки спинки.
Рычаг регулировки вверх-вниз можно не снимать, но когда будете вытаскивать пластиковую обшивку аккуратнее, я просто поддел отверткой и вытащил эту обшивку нажав на рычаг вниз
Откручиваем два винта, держащих спинку. звездочкой. (шестигранником).С одной стороны и с другой стороны седла. Я не откручивал все 4 винта, а открутил только один с каждой стороны. Но если Вам нужно отделить спинку от подпопника тогда крутите все 4. Когда открутите, аккуратнее не забудьте про проводку подушки. Заранее тогда отсоедините проводку этой самой подушки от подпопника, чтоб не оторвать.
Снимаем обшивку подушки. Разъединив пластиковые защелки, и вытащив из каркаса металлического седла те же пластиковые защелки.
Вытаскиваем проводку обогрева нижней подушки.
Поролон с приклеенным на нее обогревом остается у Вас в руках.
Поролон спинки просто вытаскивается вверх.
Ну вот в принципе и все! Собирать в обратной последовательности.
По совету koshara при сборке обратно можно использовать вместо колечек, пластиковые маленькие стяжки. А то долго мучаться придется с установкой такого количества колечек.
Да и еще аккуратнее с подушкой безопасности.
Итак начнем.
