VW Golf 2I не заводится 1995 1,8 AAM Monomotronic даже не схватывает
dr.Griffin
Архангельск
VW Golf 3 Variant 1,8 (75л.с.) AAM Monomotronic МКПП 1995 г.в.
Если плеснуть бензы в воздухозаборник - заводится, минуту работает.
Форсунка работает, проверял подавая на нее напряжение с зарядника от мобильного.
ДТВВ примерно в норме.
Какие могут быть причины?
Может иммобилайзер?
epson написал(а):
КГЗЗ что конкретно смотреть?
Не происходит подача импульсов на форсунку. Искра есть, топливный насос работает, стартёр крутит...
иммо отсекает подачу в момент пуска, дает поработать пару секунд.
реле насоса 167 как работает? оно подает напряжение на плюс форсунки и питание лямбды.
сопротивление форсунки 1.6 ом. есть?
Конкретно смотреть напряжение на шине 15 во время работы стартёра. Может быть низким.
Нужно проверить давление топливного насоса, должно быть по книге около 0.8-1.2 бар
Топливная система
ТИП топливноrо насоса ............. электрический. поrружноrо типа. в топливном баке
nроизводительность топпивноrо насоса ......................................................... 1000 смЗ /мин (напряжение аккумулятора 12,5 в)
Реryлируемое давление топлива .......................................... от 0.8 до 1 ,2 бар
Спасибо, конечно, но форсунка не щелкает, это из-за давления???
Проверь проводку к форсунке, визуально - на изломы, тщательно.
Можно прозвонить.
Вт схема
До этого выделывалась в течении полугода, с зимы. Я думал из-за морозов. Плесну в заборник бензы, запущу, она и заработает, если не с первого, то со второго/третьего раза. Бывало, что едешь, вдруг встала, помаслал-помаслал, постоял, помаслал - поехала. А теперь ВСЁ.
Да, походу излом где-то, ищи на слабых местах.
У меня излом начинается, во время заметил, там где провода от неё в пластиковую коробочку заходят вдоль двигателя
Вытащи полностью форсунку и осмотри
Прозвонил провода от форсунки и ДТВВ до большого круглого разъёма, все целые :(
to: kalifornia
Это сделал?
Я говорил осмотреть(вытащить её с гнезда),а не проверять.Сетки могут быть забитые.
Я вытащил её из гнезда, осмотрел, сетки просвечивают, подавая на неё кратковременно ток, дул, срабатывает и продувается.
