user404
Прекрасно понимаю что через форум диагностику не сделаеш, но может будут у вас какие то соображения по этому случаю.
Труще-скребущий-вибрационный звук (звук от дитонирущей детали об чтото металичиское) при наборе скорости, при прогазовке на нейтрали его нет, звук усиливается при переезде плавных неровностей дроги, тоисть когда авто подымается и опускается (усиливается именно когда опускается), звук сильнее/громче слышен когда загружен багажник (тоисть когда авто накренено назад). Смотрели на разных СТО, причину найти не могут. Поменял подушку двигателя (та что по стороне водителя под акумом) - не помогло, замена резины и колес - не помогает, подвеска в норме, шрусы не хрустят, пластмассовые детали (подкрылки и т.д.) надежно прикручены. Грешу на реактивную опору двигателя та что запресована в подрамник, но она видимых дефектов (трещин) не имеет, подкладывал резину под и над шток который от нее идет к коробке - скрежет также не пропадает, при плавном трогании авто на ручнике на 1 передаче ее (реактивную опору) не випирает, на холостых двигатель не болтается. Сильных аварий с авто не приключалось. Постепенно этот звук усиливается.
Что скажете?
Что скажете?
