kruz55
Здравствуйте!!! Очень, нужна помощь профи по TDI
Двигатель 1.9 TDI ALE 98год
Проблема в следующем:
Двигатель очень жестко работает, комп пишет ошибку 00550 (регулятор начала впрыска 17-10 диапазон регулирования не постоянно)
При этом заводится двигатель с пол оборота.
Проверил метки грм, они в норме. Выставил тнвд по компу (был сильно ранний впрыск)
Теперь (стоя на месте, крутя двигатель на разных оборотах) комп ошибок не видит, двигатель работает гораздо мягче. Но стал очень тяжело заводится (как бы вдогонку) причем с принудительно включенными свечами.
Если немного проехаться на разных режимах, то комп выдает ошибку 65535 (неисправен блок управления 37-10 неисправен - непостоянно)
Если вернуть тнвд на прежний угол, то заводится с пол оборота ,но комп опять выдает 00550 ошибку и двигатель опять тарахтит слишком жестко.
При правильно выставленном угле сделал марш бросок на 1000 км. Двигатель, постепенно опять стал работать жестко, тем не менее, продолжает с трудом заводится. Подключил комп, опять вылезли ошибки 00550 и 65535 угол опять сильно ушел в рано (по графику сильно выше зеленой линии)
Если смотреть 004 группу то в 4 окне клапан №108 ходит во всем диапазоне в зависимости от нагрузки ( похоже что живой)
Поменял управляющую форсунку, лучше не стало.
Шестерня коленвала новая и надежно сидит на своем месте.
Надеюсь, что кто ни будь из спецов подскажет куда дальше копать, а то мысли уже потихоньку заходят в тупик.
Заранее всем спасибо!!!
