форд галакси 2001 мкпп при нагреве двигателя не включается 5 и 6 передача
  • Автор темы kostia1109
  • Ответы 6
kostia1109
беларусь,витебск
ford galaxy 2001г.
при нагреве двигателя не включается 5 и 6 передача, на холодную все работает
а что вкл.вместо 5-ой?.если рычаг не идет на 5-6.то это в кулисе дело.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
вместо 5 включается 3 вместо 6 4 такое чувство что принагреве тяга от рычага просто не поднимает кулису на уровень 5 и 6 передач
может втулка закисла на рычаге который поднимает вал пер.передач.
проверил масло в коробке всё нормально, втулка на холодную включает,не работает только на горячую
Всем спасибо, проблема оказалась в следующем, из наконечника на кулисе вырвало регулировочный винт тросика ,закрепил его обычной медной пластиной на стальные хомуты,всё работает :yahoo:
