alhambra электрика глючит проводка
riot350
Беларусь
VW Sharan 1.9 tdi 1999г
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, альхамбра 1.9TDI, AFN, 99г.в., при нажатии педали тормоза или включении задней передачи включается подсветка приборной панели и всех остальных устройств(кнопки, магнитола, клима и т.д.), также при этом не глушится мотор. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать....
Скачиваем схемы,берём прозвонку и проверяем проводку без создания мусорных тем.Если сам не понимаешь,то со схемой идёшь к электрику.
Для начала - проверить массу заднего фонаря (коричневый провод). Проверять досконально: и сам провод, и его соединения с клеммами, и сами клеммы, и их соединение с фонарем и корпусом. Делать это с фонарем и лупой. Всё отчищать от грязи и окисления.
Это может устранить "несанкционированную подсветку", но вряд ли поможет с неглохнущим двигателем.
Скорей всего переломилась проводка задней двери. Возможно через питание стеклоочистителя идет питание на зажигание (двигатель не глохнет).
Фонари смотрел до этого, поэтому полез в проводку крышки багажника, оказалось что переломалась масса, восстановил и все встало на свои места... Спасибо ребят за дельный совет!
Прямо провидец какой то! Экстрасенс!!! :good:
