ошибки р3138 12600 впускной коллектор
andrijnov1977
Россия,Кострома
VW touran 2.0 bmn 2007
замучали ошибки р3138 12600Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation.снимал и промывал егр,вихревые заслонки.куда копать в чем причина .?двигатель 2,0tdi BMN
у меня нет в базовой настройке 142группы.может на wiki.ross-tech описана процедура для бензиновых двигателей.хоть бы знать чего адаптировать?
Заслонки вихревые хоть от вакуума управляются?
пробовал делать через васю тест исполнителей.вакуум работает и отдача есть.то есть заслонки закрываются и открываются.ошибки появляются как то странно.день нет вообще.а на другой чуть ли не по пять раз.еще заметил что ошибка выскакивает после того как сбрасываешь скорость.затем двигатель работает на повышенных оборотах.вместо 800 дает примерно 1100 и становиться очень чувствительная педаль газа.
Как можно в васе увидеть открытие и закрытие заслонок во впускном коллекторе? :LOL:
в группе тест исполнителей нажимаем -последовательно-доходим до впускных заслонок нажимаем активировать и где то секунд 20.работает вакуум.привод вихревых заслонок втягивается.
А если не втягивается, тогда что происходит с васей? :LOL:
Ртом надо проверить герметичность мембраны управления заслонками.
по тесту втягивается всегда.мембрану разбирал.повреждений нет.да и ошибка бы выдавалась всегда при поврежденной мембране.
Wednesday,10,July,2013,15:41:20:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 21622 136 86647
VCID: 6FE62FA57EB5D36661B
2 Найдены неисправности:
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - диапазон регулирования - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 39
Пробег: 125064 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:21:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 1920 /min
Крутящий момент: 96.0 Nm
Скорость: 96.0 km/h
Возд. масса: 795.7 мг/ул
Возд. масса: 806.6 мг/ул
Лямбда: 1.6 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
P3138 - 006 - диапазон регулирования - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100001
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 40
Пробег: 125080 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:53:31
Стоп-кадр:
Об/мин: 1344 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 77.0 km/h
Возд. масса: 348.8 мг/ул
Возд. масса: 615.9 мг/ул
Лямбда: -25.8 %
Проблема решилась заменой воздушной заслонки.при вскрытии обнаружилась не герметичность штока заслонки.все было в масле.
Хорошо, что проблеме решилась.
