dong
Криворукий
- WV Sharan"Freestyle" 2.0 TDI BRT 2005г. мкпп HLC
Суть проблемы вообщем то такая.При езде в жару (25 и выше),особенно с низов (трогание на светофорах,на разгонах и т.д.) машинка заметно тупит."Покурив" интернет пришел к выводу,что нужно промывать интеркулер,интересует ваше мнение по этому вопросу.И еще,как его снять,нужно ли разбирать "морду",или все намного проще.Диагностику не предлагать,делалась и не раз,все датчики в норме,проблема появляется только при жаркой погоде.Спасибо.
