проблема с тормозами
  • Автор темы reg07
  • Ответы 3
reg07
г. Нальчик
VW Golf 4 1.4 AXP 2001г
Показалось, что тормоза раньше работали лучше, решил их прокачать. Всё шло нормально, сначала из штуцеров на задних суппортах текла жидкость, а потом перестала. Откручиваю трубки идущие на задние колёса от ABS нажимаю педаль из отверстий ни капли. Передние тормозят нормально, ABS работает, ESP работает, на панели ошибок не выдаёт, а задние не работают.
В сервисе пробовали оживить мои задние тормоза ничего не получилось. Всё делали по командам компьютера раз 30. Когда гидронасос включается из задних штуцеров жидкость льётся. После прокачки давишь на педаль не тормозит и жидкость не льётся. Сказали поменять ГТЦ и посмотреть.Кто- нибудь знает в чём дело? Спасибо.
Я уж отвечу. :) Была такая петрушка. Свежая жидкость из бачка не поступала в суппорта. А симптомы такие: При морозе хуже тормозила, по мере потепления лучше. Замена главного цилиндра помогла.
