Pustynnikov
Доброго всем.
Возникла проблема с данной машинкой. В ЭБУ двигателя висит ошибка 18253 (P1845) - Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527, не стирается. При этом в 16-м блоке (Steering Wheel Electronics) никаких ошибок нет. У машины убит в хлам аккум под сиденьем (завтра поменяю на новый). Еще периодически в блоке 03 - Brake Electronics прописывается при заводке ошибка по датчику положения рулевой колонки. Но стоит проехать с ускорением метров 30-40, как она сама стирается (становится не активной), лампочка ESP тухнет и ESP работает как положено. В чем может быть проблема?
