prorok
Подскажите, в чем может причина? Стало выкидывать ОЖ из РБ. На холодную все нормально, обратка идет хорошей ровной струёй. На горячую, если все время двигаться тоже все нормально, уровень ОЖ остается, как и был. Поменял термостат на всякий случай, промыл радиатор. Сегодня, приехав на работу, наблюдал следующую картину: снял пробку с бачка сразу после остановки, смотрю, сначала все хорошо, обратка идет. Хотя по подкапотному видно, что выкидывало уже ОЖ. И вот сначала все хорошо, затем через некоторое время уровень начинает подниматься и выходит пузырь. Затем еще один. Потом включается вентилятор, уровень опускается до нормы и пузыри перестают подниматься. Из чего я сделал вывод, что жидкость начинает закипать, потом включается вентилятор, и жидкость перестает кипеть и все нормально. Почему тогда он не включается чуть раньше?
