течь масла под выпускным коллектором
  • Автор темы Alex (26rus)
  • Ответы 12
Alex (26rus)
Россия, Минеральные Воды
VW Golf 3, ABS-371780, 1992г
Подскажите, что может послужить причиной течи масла между 3-им и 4-ым выходом выпускнова коллектора?!!! o_O o_O o_O
Неужели может из под шпильки лить? вылило примерно 2-2,5литра на 300км.
Может головка лопнула? Ну если бы и так, то я думаю давно бы уже машина не ездила, однако продолжает трудиться. Единственно при затяжных поворотах датчик попискивает.
прокладку клапанной крышки поменяйте ....
может из под клапанной крышке? у меня такое было только со стороны 1ого цилиндра! поставил пробковую прокладки и всё сухо!
походу это из сальника вала приводного летит туда
Автор!Голубь ясноголовый!
Вот при чём тут раздел ГСМ ?
Все оказалось не так уж и страшно. Поменял прокладку под головкой и течь как рукой сняло. Оказывается, что от газа старая прокладка колом встала и со временем естественно побежало.
