AlexZW
Добрый день!
Подскажите идею - как восстановить обод вентилятора радиатора?
При заправке кондея в прошлом году оказалось что обод второго вентилятора, который ремнем от первого приводится, треснул в одном месте и натирает о корпус. Я его заклеил и сверху запаял пластиком. В этом году как пожарче стало включил кондей и слышу, звук не добрый из под капота, посмотрел, он опять треснул в том же месте. Пока думал, делать скатался несколько раз - сегодня слышу опять гудит посмотрел, а там кусок обода таки откололся между двумя лопастями.
Смотрел в каталоге - отдельно кулера не увидел только в полном комплекте. Поглядел в книжке - чтоб его снять надо полморды разобрать, чуть ли не радиатор снять сначала - не айс.
Чем бы его таким нарастить прямо на месте чтобы он больше не треснул?
Не понятно чо он вообще трещать взялся? вроде не цепляется за корпус при прокрутке рукой.
Может у кого есть кулер такой отдельно на продажу?
Если скинуть шкив и кататься на одном карлсоне - на сколько вероятно закипеть? хватит его или не в коем случае?
