стеклоочистители не работают стеклоочистители
  • Автор темы tiger_10
  • Ответы 6
tiger_10
москва
vw polo 1.4
Помогите плиз.
Не работают стеклоочистители.
Незамерзайка брызгает на стекло.
Щетки дергаються но не работают.
при нажатии на рычаг вниз, щетки срабатывают до верха ,но обратно не возвращаються.
При постоянном переключении рычажка вниз щетки постепенно доходят до начального положения.
Фольцваген поло 2003 года.
Коррозия поела пальца на которые крепятся щетки, снять щетки, снять трапецию, разобрать и почистить пальцы, смазать и собрать.
Обычно сама трапеция закисает. Втулки окисляются и закисают.
Выше ссылка по теме, вроде :) Хотя там ничего сложного, только положение трапеции лучше маркером отметить до разборки.
Разбирается легко и быстро, если сильно не закисло :), а так придется по трудится, чтоб все разобрать. у себя ничем не помечал, поставил затем выставил дворники в режим снятия щеток и все :)
Перестали работать передние стеклоочистители, проверил всё: трапеции, двигатель и выключатель под рулевой, всё было в норме. Отогнал машину к официалам, оказалось вся проблема в в проводке.
