Усиленные пружины для пассат B4 как подобрать?
  • Автор темы serega543
  • Ответы 44
  • Просмотры 19К
    vw passat b4
serega543
москва
vw passat b-3 1993г\в дв ABS
ВСЕМ доброго времени суток!
Подскажите какие выбрать усиленные пружины т.к хочу поднять машину на 3-4 см
,а то шкрябают 15 колеса по крыльям.
а в авто сколько при этом загружено ?
килограммов 900-1200 ?
водитель+ пассажир, и 100 кг. груза
если диски-шины штатные (кстати - какой размерчик ?), то просто пружины поменяйте на нОвые .
А то старые у Вас банально просели до нельзя ....
Или мот предыдущий хозяин тюнинг-занижение забацал ?
диски 15 резина 195\60, прочитал, что ставят для плохих дорог. Там, добавлен виток, что ли?
195*60 штатно для 14 резины ....
Для 15 вродь 205*50 должно быть .....
serega543
диски точно на 15 ?
или мот резина не 195*60 ?
диски точно 15 и резина 195\60 сам ставил. По ходу пред хозяин что-то накосячил. Подскажите плизз !!!! номера и фирму усиленных пружин на Фольксваген Пассат Б4 пасс дв AGG замучился искать
Задние усиленные для сарая. Lesjofors 42 950 41
а на передок ?
От VR-6 поставь.
шина неподходящего типоразмера (колесо на 14 мм ближе к арке, чем штатное) плюс просевшие пружины = тёрки по арке .... ИМХО ...
Еще мот мартер непонятной системы установлен ....
Вы бы мот промерили размеры от низа проушины до низа чашки на Вашем амортизаторе и на амортизаторе заведомо с Б4 (на разборке или у кого знакомого с Б4-ым) ...
Андрей VW Passat B3
Обьясни пожалуйста, для несильно грамотного, что такое есть "мот мартер", и что нужно замерять за расстояние на амортизаторе, от низа проушины (? что называется проушиной), до низа чашки - я так понимаю это до той чашки что на амортизаторе в которую опирается пружина. У меня появилась подобная проблема с правым передним колесом. колёса также 15, резина 195/65, диски 6х15 5х100 ЕТ38, колёса и резина штатные. В прошлом году, да и зимой тоже не цепляло. Пожалуйста объясни как ни буть попроще. Заранее благодарен.
"может амортизатор"
с чего Вы решили, что такой размер шин - штатный ?
Смотрю в немецкую инструкцию пользователя и для Б4 в упор не вижу такого размера для 15" дисков ....
Должны быть 205/50 R15
идете в визуальный шинный калькулятор и сравниваете штатные 205/50 R15 с вашими 195/65 R15.
Внешний диаметр штатных 587 мм, а диаметр вАших = 635 мм.
Т.Е. ваше колесо ближе к кромке арки на 24 мм. (надеюсь это доступно понятно ...?)
Если раньше не цепляло, то мот стоит осмотреть элементы подвески правого колеса, в частности все ли витки пружины на месте ....
Я конечно извиняюсь, но я решил что колёса штатные посмотрев по ссылке https://vwts.ru/page10 - "Данные установки колес 2004. Автомобили VAG и не только (rus.)" лист 77, на листе указана страница №109, Passat 1996-04. А вы по какой инструкции смотрите? Если по - "Фольксвагеновский каталог для подбора колесных дисков и шин, для всех последних моделей авто с 1992г.в., начиная с Пассата Б4 и Гольф 3 (eng.)" то по ней действительно 205/50 R15, но и ЕТ35, а у Меня ЕТ38 - то есть колесо утопленно в арку глубже на 3 мм и ширина протектора меньше на 10 мм, то есть при увеличении диаметра колес, они стоят глубже в арке и по идее не должны цеплять за кромку крыла, при сжатии пружины амортизатора они должны уходить внутрь крыла. Ну да ладно, завтра я выходной, с утра поеду на СТО на диагностику, посмотрим что скажут "специалисты". Самое интересное, что "визуально" оба передних колеса находятся на одинаковом расстоянии от кромки крыла как по вертикали, так и по горизонтали.
Вут написал(а):
А не жестковато будет?!?
Будет немного пониже от VR6... Мне пришлось проставки ставить....
Может стоит на передок поставить аммортизаторы от В4? перед сразу полнимется на 30мм. У меня на В3 стоит резина 195/65R15. Зад и перед на усиленных пружинах (резаных), перед от В4. Нигде ничего не шоркает
а чё это за четвертый пассат 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года.... Ась ?
В 96 был последний Б4 седан, в 97 - Б4 универсал ....
я смотрю чисто оригинальную немецкую инструкцию пользователя
"Betriebsanleitung Passat", дата издания 7.95, оригинальный номер книжечки - 961.551.3A0.00
вот такую
а по-моему как раз таки наоборот, Ваше колесо на 3 мм выпирает наружу, чем при штатном диске .... ....
вот такую
http://avtoshyna.info/diski/index.php
так там и не написано что это 4 пассаты, там просто написано Пассат с 96 по 04 годы. книга все таки для установки геометрии колёс.
С этим я не согласен, так как ЕТ - расстояние от центральной плоскости диска до привалочной плоскости колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице).
Ну мне с машиной не досталось такой книжечки :(
